Tak tahle očesaná srágora má do SPS50 hodně daleko, když začnu odpředu :
1. Chybí na vstupu integrační kondenzátor, takže 4MHz tranzistory typu BD911, 711, KD607, TIP35C, BD249C, 2N3055, TIP3055 a podobné to bude
s tvrdým zdrojem/stačí 100VA trafo/ tyhle koncáky odpalovat zdánlivě bez důvodu - takže jak už tu bylo napsáno, do série se vstupními kondíky /bez
obav lze použít i slušný elyt/ zapojit sériově odpor řádu jednotek kOhm a hned za něj, tam, kde jsou uzemněny odpory 56k, zapojit proti zemi malý
keramický kondíček 330-470pF, stačí obyčejný na 50V, ale pozor na tolerance, koupit jich raději více kusů
2. Bez T9 a T22 /stačí jakékoliv BDčko v TO126 a s betou větší, než cca 150/ na chladiči to bude zase zdánlivě odcházet bez důvodu, tentokrát ovšem na
tepelný průraz, protože Iklid nic nehlídá.
3. Chybí obvod pro vynulování výstupního ss ofsetu, který lze doplnit snadno: místo odporů 3k3 v kolektoru prvního tranzistoru diferenčního zesilovače
zapojte odpor 2k2 v sérii s NECHRASTÍCÍM trimrem 1k5, tak půjde potom offset vynulovat pohodlně a bez nebezpečí odstřelu něčeho jiného. Je vhodné,
mají-li tranzistory v dif. zesilovači přibližně stejnou betu.
4. Klidový proud jde rovněž snadno nastavit- odpory R6 a R22 nahraďte sériovou kombinací odporu 75 ohm /ne menší!/ a víceotáčkového trimru 100R,
který ještě před zapájením nastavíte na co největší odpor, tedy 100R. Protože v zapojení není elektronická ochrana proti zkratu a tedy ani emitoráky,
budete muset měřit klidový proud na vyjmuté kladné pojistce, místo které zapojíte miliampérmetr. Potom ZKURVENĚ opatrně otáčejte víceotáčkovým
trimrem, až odběr na kladné pojistce dosáhne cca 50mA. Je to sice odběr celého "předku" a i koncových tranzistorů, ty ale mají na klidovém proudu
největší podíl, takže s přimhouřenýma oběma očima lze odběr "předku" zanedbat. Potom zesilovač vypněte, počkejte, až se vybijí filtrační kondenzátory
/vhodné je ke každé polovině zdrojových kondenzátorů připájet standardní LED diodu /třeba červená kladná větev, zelená záporná větev/ s příslušnými
sériovými odpory, které se už postarají o vybití elektrolytů, zvláště tehdy, použijete-li ty nejobyčejnější LED za korunu s max. proudem 30-40mA. Až LED
zhasnou, opatrně vypájejte víceotáčkový trimr ven, pokud možno jej přesně změřte, připočítejte oněch 75R a pokud Vám to vyjde na nějakou
normovanou hodnotu z řady /např. 82-91R/, nahraďte odpor 75R a trimr jedním pevným odporem. Pokud to hrubě nevychází, nic se neděje, je-li trimr
kvalitní, může tam zůstat.
5. BD243C se jako koncáky moc nehodí, i když v minulosti je řada výrobců takto používala v koncích do 25W/4R.
6. V Boucherotu vyměň stávající RC kombinaci za kombinaci 22n/100V+10R/1W.
