Téma: TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy
Komu nevadí vstupní impedance 1 kOhm při zesílení -10x, zde má schéma 50W zesilovače se 3 trandy... bylo to úspěšně odsimulované a něco velmi podobného i zbastlené.
Na tu jednoduchost se to chová pěkně. 30 Hz - 140 kHz, při plným výkonu asi 0,4% na 20 kilech, čistá limitace, pěkné obdélníky smile
Zesílení možno zvýšit na úkor vstupního odporu (R7), což u mp3  a podobné havěti, dimenzované na krmení sluchátek, nemusí vůbec vadit!
http://s4.postimg.cc/edjd1wr3t/56_twx.jpg
Asi nemusím zvlášť zdůrazňovat, že jde o vedlejší produkt "vývoje" TW2010 ze sousedního threadu. Kdyby na to někdo chtěl navrhnout desku, pokusím se poradit.
Komu nevadí malá vstupní impedance, ať jde do R7 = 100 ohmů, zisk je (s chybou danou relativně nízkým open-loop gain) dán přibližně Au = -R16/R7, zkreslení klesne na 0,1%!
EDIT - Bootstrapový kond bude lepší zapojit před výstupní kýbl, jak je obvyklé, a přece jen přidat emitoráky, třeba 0,47 ohmu ke každému koncáku.
Re: TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy
Tak to seš drsnej rekordman, naposled se jezdilo na pěti trandech.
Franku, dyk vidíš že jich tam je vlastně taky 5... smile
Až na vstupní odpor to je lepší než Transiwatt smile
(upravil Bobeš1 24. 3. 2010 15:08)
Co klidový proud, ty 4 diody a 4 přechody - to bude otevřený příčně - navíc žádné emitorové odpory - teplotně nestabilní - to vystřelí.
Teď jsem si všiml, že ta 1 je shotky, ale stejně bych se bál toho, že po zahřátí se tomu značně zvětší klid. proud a tranzistory to nevydrží. (alespoň osadit emitorové odpory pro zlepšení stability klidového proudu a omezení jeho případného nárůstu).
Nebude to otevřený víc než na 20-40 mA a při teplotní vazbě to bude OK. Vyzkoušeno u TW44.
EDIT: Emitoráky se tam dát mohou... Důležitější je ale tepelný kontakt všech 4 diod s chladičem.
Na tyhle ultrajednoduché schémata mám slabost...Nejspíš to zkusím...
(upravil Vasi 26. 3. 2010 20:55)
No, ještě to tak udělat jako miniaturní koncák v SMD provedení na hliníkovém plošňáku, to by byl luxus big_smile Teda až na ten výstupní elyt.
Hmm, dobrá myšlenka smile A toho kýble se až tak neboj, v týhle kvalitativní úrovni ničemu nevadí.
Já se ho nebojím, jen by se špatně dával na hliníkový plošňák a nebo byl vetší než plošňák samotný smile
Něco od Fairchildu..
http://s4.postimg.cc/o3evol35l/262_amp.jpg http://s4.postimg.cc/qywk96wjd/262_amp1.jpg
To sou bombičky,nevím proč,ale ultra jednoduché zesy mě vždy přitahovaly.
To moje by mohlo hrát líp smile
Anti, není se čeho bát smile Nezapomeň diody přimáčknout k chladiči koncáků a ještě opatlat pastou, jinak tam snad není co řešit. A deska na tohle snad ani nejde navrhnout blbě smile
...a zkus ZENa, ten hraje na dvojici FETů a to ještě v áčku!
FUJ!!!
Pozor pozor, u TW44 je to trochu jinak, tam je měkkej transformátor a zdroj celkově, takže pokud by kliďák měl tendenci lézt nahoru, začne padat napětí zdroje a kliďák zase ujede trochu dolů. S tou přidanou schottky v TW44 je třeba si pohrát, mně tam vyhovovaly až jakési 1N...s předním napětím 0,15V, s běžnými schottky s předním napětím kolem 0,25-0,3V to rovnou vyráželo pojistky smile
Bohužel, kdo nemá možnost výběru z více typů a více kusů od typu, má holt smůlu a raději to nechte tak, než to dokurvíte jak jednu AZS223 dokurvil Thales. Vymlouval se pořád, že to dělal ve spěchu - hovno ve spěchu, ve spěchu se člověk ani pořádně nevysere a on je prostě jenom tak blbej, ne že spěchal..bylo to vidět i podle ostatní práce v zesilovači. Prásknul tam prostě k těm třem diodám ještě jednu asi schottku a ani nezměřil, kolik dotyčný kanál bere. Dotyčný kanál bral 120mA a dál to rostlo, druhý kanál pro změnu 100mA a také to rostlo. Majitel měl naštěstí tolik rozumu, že jak to začalo bručet velkým zvlněním ze zdroje /velkým odběrem/, tak to včas vypnul.
Všem doporučuju tomu babrákovi nedávat nic do pazourů, jednak má hovno zkušenosti, hovno měřáky a ještě navrch k tomu fušerácký přístup k práci. Nedal bych mu ani utěsnit hajzl medvědím hovnem.
Měřit kliďák je NUTNÉ a to i u schottek z téže serie - protože ty stávající diody již osazené taky mají svůj rozptyl!!!
A nejít nad nějakých 30 mA, to ještě (aspoň u mých kousků) nehrozí po ohřátí lavinový nárůst a průser. Ono těch 30 mA stačí, při vyšším kliďáku je už přechoďák maskován jinými "produkty" nelinearit.
Pokud možno zajistit tepelnou vazbu i té přidané Schottkyně.
Sinclaire nelži! Už jsem nejen tobě několikrát říkal jak to bylo, takže nejde z tvé strany omyl ani neinformovanost ale jedná se o úmyslnou LEŽ! Protože jsem se k tomu již několikrát veřejně vyjadřoval nebudu to dělat znova.
Ou, už mám navrženou DPS... Dal jsem to dohromady se zdrojem, korekce nejsou. Mám se pochlubit? Dělal jsem to dost narychlo.
To je fakt děsivé, jaký - z hlediska doby a možností - blbosti se dělají 40 let poté, co ještě mohly být považovány za vrchol techniky. Tenkrát to alespoň bylo nutností, ono se s GC511K/521K (95 Kčs) a jedním KC 508 (tuším 35 Kčs) a výkonem 2W sin. nic většího dělat nemohlo, právě to byl doopravdy můj úplně první zesik.
Nerozumím, proč tam není nějaký darlington i na pozici prvního trandu, to by mohlo srazit zkreslení.
(upravil Kovas 2. 6. 2011 16:07)
Tož první nástřel, jak by to asi mohlo v budoucnu vypadat. Přidal jsem ještě emitoráky, pro strýčka příhodu, i když nebudou úplně nutné.
http://s4.postimg.cc/9fu0x9int/6091_6091_twx.jpg
