Audioweb.cz » Reproduktory » ARV 104 nebo ARV 3604, co hraje lépe?
Příspěvky [15]
Téma: ARV 104 nebo ARV 3604, co hraje lépe?
Má někdo porovnání, přemýšlim, který namontuji do třípásma.
Re: ARV 104 nebo ARV 3604, co hraje lépe?
ARV104, o nějaké chlupy líp. ARV3604 hraje podle toho, kterou v něm máš verzi membrány, ale ony ty rozdíly nejsou tak propastné, pořád je to low end.
(upravil JeF111 17. 12. 2010 14:27)
Pokud máš ARV104-00 až 03 tak je to skoro jedno, 104-04 má rovnější cháru díky lepšímu tvaru předního krytu a je taky lepší mimo osu. Charakter zvuku je ale u všech velice podobný: na nižších frekvencích ostrý a celkově zvuk působí jakoby slitě, se ztrátou detailů zvlášť na nejvyšších frekvencích. Ztráta detailů je u novějšího textilního provedení membrány ještě víc patrná, ale zvuk je příjemnější, méně ostrý hlavně při vyšší hlasitosti. Pokud hledáš kvalitní zvuk, výškáče TVM určitě nebudou to pravé a i když je použiješ, časem je stejně vyměníš. V podobné cenové relaci se dají sehnat třeba některé Vify a to už je jiné kafe.
V jiném vlákně píšeš o ARN8604 - ten klidně použij, je solidní ale potřebuje dělit nízko, tedy velký střeďák. Tady opět nic od TVM rozumně nepasuje. Velký střeďák chce horní děličku nízko, zmíněné ARVčka by chtěly děličku zase co nejvýš, takže moc možností s těmato reprákama nemáš...
ser na ARV, tesla nikdy nevedela robiť hifi výšky, a navštív monacor
Abych nezakládal nové vlákno, tak prosím o vysvětlení tohoto - ARV 3604 má podle kat. listu rozsah od teď nevím ale končí na 20 000Hz. Tak a bedny, ve kterých je vestavěná, třeba já mám ARS 9207, a ty mají maximum 12 500Hz. Není v tom rozpor? Má to na svědomí výhybka? A je to tím pádem vůbec nějak efektivně využito, možnosti toho výškáče, a lze to nějak poladit? Moc otázek, vím. Ale přišlo mi to divný. No a pak jsou dva druhy lidí, jedni Teslu milují, druzí zatracují.
pokial máš tých 12500Hz z repromanie, tak neber to ako pravdivý údaj, Lukyss to mal už dávno opraviť smile
stiglitz: jestli to není náhodou tak že ti co brblají na arv, sami na něj hrají.
(upravil Hippo007 11. 2. 2011 8:49)
ARV3604 hraje asi do 16kHz, pak dosti strmě klesá.
Dolní dělička je u ARS1034 / ARS1054 kolem 6-7kHz. Tesla věděla, proč to dělá.
Jofi: Není to z Repromanie, to samé je i v datasheetu, a koneckonců na samotném štítku vzadu na bedně taky. Přemýšlím, čím by se dal eventuelně nahradit, ale asi to nechám, protože by se musela poladit výhybka. To nevím jestli by se vyplatilo, Pak bych mohl dát zrovna tak jiný, větší středobas, a to už je vlastně nová bedna. Hmmm. Zrepasuji výhybku, a přidám tlumení, bude to holt všechno uchometricky. Bublinková folie - pá - pá.
(upravil godz 11. 2. 2011 11:43)
Blbosť, skús radšej toto http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=9905&p=10. Čo ho tak osloviť, prípadne to tu zverejniť. Podľa merania to vyzeralo celkom solídne.
Jak jsem zjistil není až tak důležité, jakou kmitačku ARV3604 má, ale nesmí se příliš lišit pár použitý v bedně. Např. jsem měl v dvoupásmu ARVčko s tou černou kaptonovou membránou, ale jejich průběh impedance byl značně odlišný a tím i levá a pravá bedna hrála naprosto jinak. Zkoušel jsem ten impedanční peak vykompenzovat RLC článkem, který byl v každé výhybce jiný, ale zvukově logicky byl pořád propastný rozdíl. Tak jsem tu kaptonovou membránu nahradil novejší textilní, kde odlišnost byla mohem menší, nasimuloval jsem úplně novou výhybku a výsledek je mnohem lepší, snad jenom citlivost jednoho je možná o dB nižší. Každá kmitačka má jiný frekvenční a impedanční průběh a výhybka se tomu musí přizpůsobit.
https://lh3.googleusercontent.com/_oAft7QX91Nw/TVbTZnuGy3I/AAAAAAAAARo/Tz5Iy3HS77I/s144/ARV3604_kapton_prav%C3%A1_frd.jpg ARV3604 s černou kaptonovou membránou
https://lh6.googleusercontent.com/_oAft7QX91Nw/TVbhjuAVULI/AAAAAAAAAR8/l-0WkZ1w2Y4/s144/ARV3604_textil_prav%C3%A1_0-75st.jpg ARV3604 s textilní membránou
Piitree - pěkné měření, ale žádná chára se mi ani trochu nelíbí hmm
Benazi - v mém případě to tak bohužel zatím je lol ale vždycky když si to pustím tak se zhrozím a po chvíli vypínám mad Intenzivně pracuju na nápravě, už přes 2 roky wink
Hippo007: ARS1054 dělí na 5 kHz.
Podle simulace ARS1034 z měření bedny před repasí výhybky mi to vychází kousek výš
http://s4.postimg.cc/xzab36855/4290_1034.jpg
ARV 3604 - lze sehnat jiný - rozumějte lepší - vrchlík?
Příspěvky [15]
