(upravil nalimko33 10. 2. 2012 7:29)
Téma: prúdová poistka
Zdravím páni. Mám pred sebou dilemu ohľadom správneho výpočtu prúdovej poistky.
Ide o nasledovné zapojenie
http://s4.postimg.cc/77b926m61/6010_poistka.jpg
Pre výpočet poistky mám túto pomôcku
EDIT: http://www.upnito.sk/subor/1d45ea301ffb … f517a.html
Sú mnou vypočítané hodnoty správne?
Keď som skúšal prepočítať rovnako zapojenú poistku napr v DPA110 narazil som na rozdiely v hodnotách...
Vďaka.
Re: prúdová poistka
Výpočet se zdá být celkem dobrý. Jsou tam drobné nepřesnosti tak do 5-10% . Důvodem je nezapočtení úbytku na R22 do proudu zátěží (nebo do úbytku na tranzistorech). Mám dojem, že je zanedbán úbytek na D7.
Dalším rozdílem v hodnotách vůči jiné (finální) konstrukci může být uvažování oteplení snímacího tranzistoru Q13 (snížení Ube) od tepelných ztrát - teplota uvnitř krabice zesilovače. Dále započtení jaloviny vyhybky reproduktorů tzn. vyšší proud tranzistory a tím "nižší odpor reprobedny... Zvolení hodnoty proudu z SOA atd...
Ps.: Výpočet je jedna věc a skutečné hodnoty ověřené praxí jsou druhá věc a pokud jsou velké rezervy v SOA tranzistorů, tak je to zase o něčem jiném.
Re: prúdová poistka
Vďaka za výklad. Ja by som chcel ten výpočet mať čo najpresnejší, pretože k takto zapojenej prúdovej poistke som postup výpočtu nenašiel.
Stiahol som si tento dokument
http://schematicsforfree.com/archive/fi … ection.pdf
ale obvodové riešenie poistky je odlišné.
Skúsim ten výpočet spresniť.
Re: prúdová poistka
O.T.: ... ještěže díly erudici hlavy státu netřeba ve výpočtu uvažovat globální oteplení ...
Re: prúdová poistka
Takže pro 4páry MJ21196 s Un 85Vss, R1 470R a Re 0,47R provozované min. do 4R zátěže vychází nastvení aby to bylo v bezpečné aktivace proudovky při 2R odpor 9k2? Je to OK?
Re: prúdová poistka
mne to vyšlo takto
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal … d60a53aba2
Re: prúdová poistka
skúsim ešte prepočítať toto:
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/protect.html
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/tempcomp.html
Re: prúdová poistka
Pri štúdiu som narazil na zaujímavú vec - viete čo majú DPA220, DPA440, DPA880, Štefan 200W, VAHL 1.300 spoločné???
Všetky konštrukcie majú zhodné hodnoty R28 a R30 (podľa môjho obrázku) - hoci majú rozdielne osadenie koncovými tranzistormi a sú konštruované pre rôzne výstupné výkony...
Re: prúdová poistka
A nemá se tam dozazovat za zátěž hodnota, kdy chceme aby se ta proudovka aktivovala?
Re: prúdová poistka
Ak myslíš Re - tak jeho hodnotu si volíš...  od 0,1 do 0,5 Ohmu
Re: prúdová poistka
Myslím Rz - odpor zátěže...
Re: prúdová poistka
Upravil som výpočet a doplnil ďalšie dve poistky (Simple Current Limiter a Single Slope Limiter)
http://leteckaposta.cz/435472624
Re: prúdová poistka
A nemá se počítat i s poklesem napětí trafa při zátěži?
Rz - je tedy hodnota aktivace proudovky? Nikoliv zatěžovací impedance...
Re: prúdová poistka
Rz je reproduktor (reprobedňa)....
všetko je popísané v tom pdf čo som dal vyššie..
Re: prúdová poistka
No jo, ale ty ty přece nechceš aby proudovka zaraegovala po připojení 4 ohm bedny. Takže tam dosadíš co nejmenší hodnotu, kdy jsou ale ještě proudy trandů v oblasti SOA ...nebo se pletu?
Re: prúdová poistka
nalimko33: Podívej se na slovanet. Je třeba být přihlášen, abys viděl obrázky. Danhard tam pěkně modeluje výkonové poměry na koncovém stupni.
Re: prúdová poistka
mira: super - ďakujem...
škoda že to tam zaspalo... toto už asi nik nevzkriesi. škoda. chcel by som tomu rozumieť....
Re: prúdová poistka
toto som našiel na diyaudio:
http://s4.postimg.cc/8nmrkbp2x/6010_u700.jpg
sú R716 a R717 súčasťou poistky?
Re: prúdová poistka
ne smile
Re: prúdová poistka
Vďaka Pavle - k poistke sa nevyjadríš?
