Téma: Nejmenší reprosoustava
Tohle není ani tak dotaz, i když zeptat bych se mohl - jak je možné, že to hraje???
Dostaly se mi do ruky plastové bedýnky z oblasti SCI-FI . Mají vnější rozměry 60 x 37 x 20 mm, vnitřní objem kolem 0.03 l a váží každá kolem 40 g. Tyto jednopásmové zcela uzavřené soustavy byly součástí menší LCD TV, kde se předpokládalo ozvučovat tím místnost. Byly dokonale slepené s vyvedeným kablíkem. Prováděl jsem na nich nějaké úpravy - dodání mřížky a vnějšího konektoru, tak jsem je prozkoumal i zevnitř a znova slepil. Měnič má průměr 3 cm a nemá vlastně žádnou membránu, je to jenom kaptonová cívka o průměru 2cm ucpaná hliníkovým vrchlíkem obráceným dovnitř a kolem je malá vlnka z nějaké pěny. Magnet je docela malý. Neuvěřitelné je, jak to hraje. Vlivem totálního zatlumení to nemá žádný slyšitelný rezonanční kmitočet, charakteristika je docela vyrovnaná, výšky jsou krásné, ale nechápu, jak to může hrát ty basy. Samozřejmě, že směrem dolů to klesá, ale 50 Hz puštěných z generátoru to hraje naprosto zřetelně - prostě to duní a není vidět odkud. Snese to sinus až 6W, než se ozvou nějaké pazvuky. Citlivost je ovšem prachmizerná, takže ten výkon to snést musí. Rozkmit cívky je až 5mm.
Viděl jsem na první pohled stejné měniče v repráčcích k mobilu, ty jsem sice neslyšel, ale nebýt to v té TV, tak bych nevěřil, že to může něco vydržet.
Chci si to dát na kolo jako alternativu sluchátek, už tam vozím DIY elektroniky poměrně hodně. Teď to budu předělávat z 6 na 12V, tak by neškodilo dát tam i zesilovač, dynamo v náboji to utáhne
