(upravil babakus 25. 2. 2008 15:46)
Téma: Jak na linkovou úroveň z autorádia
Mám staré autorádio které nemá linkový výstup. Chtěl bych si ho vyrobit a nechci kupovat "kouzelné krabičky". Stačí na to normální odporový dělič? Nebo to mám srazit nějak jinak. Tento výstup by měl sloužit k připojení standartního autozesilovače (nastavitelná úroveň), ale nevím jak jsou ty vstupy citlivé(vstupní napětí).
Poraďte prosím.
Re: Jak na linkovou úroveň z autorádia
Sezen zes co ma hi-in, kdyz uz a nemusis nic bastlit. smile
(upravil sinclair 25. 2. 2008 18:33)
SYMETRICKÝ odporový dělič. Symetrický proto, že 99% autorádií má můstkové reprovýstupy. Případně i nesymetrický, ale s oddělovacím elytem a vzít to z + reprovýstupu.
Michal: haha wink
Sinclair: mohl by jsi mi to prosím popsat? Symetrický odporový dělič mi nic neříká. Kdyby jsi nahodil nějaké hodnoty odporů, vůbec bych se nezlobil. Nerad bych něco zkurvil.
Nebylo by přece jen jednodušší koupit za 99 korun "kouzelnou" krabičku od Dexonu...?
Jednodušší by to možná bylo, ale proč to nezkusit jinak... wink
Jasný, zcela tvýmu přístupu rozumím:) I když pokud jde o elektroniku, já se radši pevně držím vyšlapaných cestiček...:)
Sym. odporový dělič vypadá asi takto: Vemeš dráty + a -, k oběma dáš do série odpor a konce odporů spojíš odporem. Vlastně mezi 2 kabely strčíš 3 odpory do série. Výstup + a - máš na vývodech prostředního odporu...
(upravil babakus 1. 3. 2008 17:06)
Díky, to už jsem zjistil taky.... wink Teď sice nemám čas to řešit, ale až najdu chvíli času, zkusím něco ubastlit.
No a protože ten dělič má mít nějaký rozumný útlum /rádio dává na reprovýstupu cca 7Vef a ty potřebuješ pro zes cca volt/, tak podélný odpory dej třeba 2k2 a příčný třeba 330-560R.
Při nesymetrickém děliči to bude vypadat takto : +výstup repro - oddělovací 100uF/35V elyt - podélný odpor 2k2 - příčný odpor 470R. Výstup bude ze středu děliče a kostra.
Babakusi, Ty ostudo ostudná...mysli!!!
(upravil babakus 2. 3. 2008 12:31)
Já se snažím myslet, ale ono to tak bolí.... smile
Jsem nevěděl s jakým napětím mám počítat. Sice jsem věděl, že pro zesilovač potřebuju cca 1V, ale nebyl jsem si jistý tím výstupem z rádia.
Děkuji
Omlouvám se, že jsem takový hovado, ale  "výstup bude ze středu děliče" (viz. Sinclair) znamená, že výstup + bude mezi podélným odporem 2,2 a příčným odporem 470?
jo
Není málo jen jeden volt? Když linkový výstupy autorádií mají 2V a dražší typy až 4 V...?
To bys pak mohl pripojit klidne na primo, pokud mas zesilovac, ktery snese na vstupu 7Vef a spickove jeste vic...
ne e... 0,4 - 4V... To ty dva volty z cinchů rádia jsou maximálním výkonem?
Uroven linkoveho signalu se udava 0/peak, ne?
Od kdy? Já znám jen jednociferný údaj např. 2V. Ono totiž to HBP hraje při stejným zesílení rádia potišeji, než předchozí zesilovač (což bude tou vstupní citlivostí jen 0,4V zatímco jiný mívají 0,1 až 0,2V), proto si myslím, jestli by to nechtělo trochu víc voltů z odporovýho děliče...
Třeba někomu pomůže tabulka na výpočet odporů v děliči:
http://sklad.souboru.cz/index.php?p=dow … 6jnyqIhvFy
Hodnoty odporů a vstupního napětí lze libovolně měnit, ostatní jsou vzorce. Hodnoty jsou informativní, není započítán vstupní odpor zesilovače.
zazracne krabicky od dexonu a pod... obsahuju aj tak len obycajny delič smile
