Téma: Mikrofonní předzesilovač
K Behringeru ECM-8000, mám dvě varianty:
Tuto (napájeno 9V AC adaptérem):
I ve druhé variantě bych použil zdrojovou část z varianty první.
Co byste zvolili vy (nebo něco úplně jiného)?
Audioweb.cz » Ostatní technika » Mikrofonní předzesilovač
Já tomu, jak už jste jistě pochopili, skoro vůbec nerozumím, takže si rád nechám poradit. V návodu u prvního schématu je psán max. odběr pro mikrofon 3mA s tím, že to musí stačit na jakýkoliv.
Ty si psal o 7,5mA pro ECM-8000...?
Jo tááák....
Hoši tohle s tím chodí na 100% http://www.monacor.cz/catalogue-product … SubKtg=616
Teď jde o to, co je za šestnáct stovek vevnitř...
Prcat do ucha, za ty prachy a pro ten účel si něco zbastlím, viz výše...
Co je vevnitř nevím, nechal jsem si ho poradit od někoho, kdo používá již dlouho a zatím spokojenost, funguje velice dobře.
Čím mám nahradit mikrofon (tj. kapsli) v simulaci toho jejich zapojení?
Použij zapojení s SSM 2019 nebo teď vyšel v AR 2/2008 předzesilovač s NE 5532 i plošňákem.
V tom zapojení s SSM2019 podle datasheetu (http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat … SM2019.pdf) mi chybí nějaká operativní volba zisku/výstupní úrovně, což bude v praxi jistě potřeba. Jak by se to nejlíp udělalo - dalším OZ za to, nebo přímo potenciomter namísto RG?
Edit: Vážně by mě zajímalo, jakým zapojením nahradit v simulaci tu mikrofonní kapsli...
http://img34.picoodle.com/img/img34/4/3 … ca64b9.jpg
Na vstup dej odpor ,jaký vyhovuje tomu zařízení, co na to připojuješ. Takový neutrál je 10k a vstupní kondenzátor tomu odpovídá 1mikro. Nastavený to mám tak, že zleva je největší zesílení a to klesá z 1000krát k 10krát. Pohled shora i na ten poteciometr -koukáš na hřídel. No a při menším zesílení než 10krát tento obvod stejně nedoporučuji. No a na vstup před ty kondenzátory dej napájení pro mikrofon. K napájení obvodu jsem s úspěchem použil baterie 9V. Jednoduché a při použití dobrých akumulátorů i kvalitní řešení.Na výstup dej potenciometr tak 10k/G ,nebo lépe odporový dělič přesně zkalibrovaný pro vstup zvukové karty. Obvod mohu doporučit.
Problém je však v mechanickoelektrickém měniči.
Díky, chtěl jsem jen vědět, jestli tam ten potenciometr bude OK (tj. nebude se tam na to zbytečně chytat nějaký smetí a tak...)
hmm nejak mi unika smysl... na obycejny Behringer, ktery stejne potrebuje x dB korekce, aby meril rovne stavet snad nejslozitejsi predzes co jsem kdy videl...
Nevím, jestli spolu až tak souvisí "rovnost" mikrofonu a kvalita předzesilovače...
Dobrá tedy, navrhni kvalitativně adekvátní zapojení, jednodušší než je to s SSM2019.
V pripade jednokanalovyho mereni, bych to napajel dvema 9ti voltovkama a pouzil mic vstup zvukovky. Pro dvoukanal bych pouzil obyc zapojeni operaku (nejakeho trochu lepsiho). viz tady http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic odstavec Microphone.
Tak jediné zjednodušení je asi to bateriové napájení. To bych ale rád opustil...chápu, že je to čistej a tady asi i ideální zdroj, ale podle zkušeností, kdykoliv jsem je potřeboval, tak jsem je zrovna neměl a jak se znám, neměl bych je nikdy (myšleno baterky)
No tak si to udělej na nějakej mechanickej pohon. Foukneš do vrtule, šlápneš na pedál ,nebo ve dne na fotovoltaiku. A budeš i fit.
VOXi, máš i schéma toho Behringeru ještě s trafákem?
