(upravil Bystrouš 14. 11. 2008 20:40)
Téma: Korkce, SPV100
Ahoj,
Problém s korekcema by měl být vyřešen, První chyba byla v polarizaci jednoho stáblu sad na kterou jsem přišel až díky Betaronovo vtloukání do hlavy. Byla tam ale další miniaturní prasklinka na cestě spoje, kterou sem našel až při projíždění osciloskopem.
Zesilovač se skládá ze dvou SPV1002x15. (až dostanu součástky). Zmiňované korekce a nejspíš ještě přibyde indikátor vybuzení. TR2B také Aldax.
Zbívá nakoupit konektory, hmatníky, vypínač, atd
Ted pracuju na skříni celého zesilovače. Chladiče jsem pořídil v GamaAluminium, frézování proběhlo ve škole, nastříhané plechy 2mm. Td to všechno vyměřit rozvrtat a nadělat závity, na pední panel dám asi imbusy a na víko šrouby se zapouštěnou hlavou.
http://i189.photobucket.com/albums/z38/ … ubo005.jpg
http://i189.photobucket.com/albums/z38/ … kce001.jpg
smile Btw: díky Betaronovi, Checkovi
Re: Korkce, SPV100
Hm, tyto korekce jsem stavil dvojmo a chodily na první zapojení, Sinclair je u mě slyšel v chodu s konci SPV-250P a navíc mi poradil ještě drobné vylepšení. U první aplikace jsem neměl osazeny stabilizátory 78L12, 79L12, páž byl pro prvotní odzkoušení použitý laboratorní zdroj. Později po dosazení stabilizátorů jsem zjistil, že 79L12 je v dokumentaci osazení nakreslen opačně. Plošáky jsem maloval sám.
Pokud se chovají oba kanály shodně, oba nedávají signál, podívej se na oblast okolo dvojitého potenciometru Volume. V dokumentaci je taky navržen opačně; tak jestli jsi nezkratoval „živý“ se zemí na plošáku.
Jinak oživuj generátorem per partes od zadu. Drátové propojky máš všechny?
Re: Korkce, SPV100
Up
Re: Korkce, SPV100
2Bystrouš mool by si popísať detailnejšie to frézovanie do chladiča, prípadne na akom stroji si frézoval, potrebujem niečo také aj ja, technické výkresy drážky mám spravené  ale nemám predstavu ako a čím sa to robí aby som vedel dať správnemu strojárovy, diiik
Re: Korkce, SPV100
Pokud by měly oba koncové zesilovače samostatné trafo, tak nebude nějak vadit, že ten předzesilovač bude napájen jen z jednoho pomocného zdroje?
Re: Korkce, SPV100
Dodik: Sám nevím, dělal mi to učitel ve škole na vertikální frézce, nakreslil jsem mu to a druhej den sem to měl hotové.
Raspi: ?
Re: Korkce, SPV100
Bystrouš: Dik, dufam že mi to pomôže smile
pre Raspi: veru taktiež sa pridávam.... ?
Re: Korkce, SPV100
Proč by to mělo vadit? Pokud dokážete vyřešit systém zemí, není problém.
Re: Korkce, SPV100
Jaky by jste mi doporučili výstpní svorky? XLR nebo Speacony? je v tom velký rozdíl? Mám zatim koupený panelový xlr. dik
Re: Korkce, SPV100
cenový rozdiel nie je veľký, teda speakon, ten XLR by si azda niekto mohol pomýliť s mikrofónom...
možno so mnou nebudú skúsenejší súhlasiť, ale imho do 100W/4R (SPV100) to je akosi jedno. najmä ak to je nadoma (teda trvalo zapojené)
Re: Korkce, SPV100
Prečo profi svorky, a XLR na vystup....to už potom Speakony alebo ►
http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=5&cat=64
Re: Korkce, SPV100
Obyč svorky na banánky nebo šroubovací, se mi nelíbí smile. Rotzhoduju se meti země speakonama a XLR.
Později večer, dám fotku aktuálního stavu.
Re: Korkce, SPV100
Takhle stavba pokračuje, chybí ještě indikátor, který bude až v úterý. Ještě mam dotaz, jestli nevíte kde splašit nějaké pěkné hmatníky na hladkou osu? našel sem jen v ezk, ale mají jenom jeden druh o prměru 20mm. dík
http://i189.photobucket.com/albums/z38/ … ubo009.jpg
http://i189.photobucket.com/albums/z38/ … ubo010.jpg
(upravil thool 21. 11. 2008 22:24)
Re: Korkce, SPV100
chlape, nespechej tak smile Vypadam potom jako lenoch.
Jak bude upravene celo?
Pekne hmatkniky se snad ani nedelaji.. jednou si je nekde necham vyrobit.
Re: Korkce, SPV100
Je vidět Bystrouši, že jsi se pustil vehementně do díla smile
S těmi M4 šrouby jsi se netrefil, nebo je to schválně přímo do žeber?! Chladič má základnu tlustou jak hovado, tam měly být situovány závity. Plech panelů máš zřejmě 2mm a nebude nijak zatěžován, postačily by šroubky M3 se zápustnou hlavou. Bude to vypadat mnohem kultivovaněji.
Re: Korkce, SPV100
Všechny plechy, nechám nabarvit práškovou barvou. Bude vadit chladičům, když je taky nechám nalakovat práškem?
Šrouby jsem  schválně přímo do žeber ani nevím proč, líbilo se mi to tak. Šrouby nechám imbusové(mám koupené i zápustné, ale není to ono) taky se mi líbí, asi to mám z toho kola, kde jsou z 90% šroubů imbusy. smile
btw: thx Aldax za součástky.
(upravil thool 22. 11. 2008 0:16)
Re: Korkce, SPV100
Nebude, naopak se pouzitim tmave matne barvy zlepsi schopnost chladice vyzarovat teplo.
(upravil Bystrouš 22. 11. 2008 0:56)
Re: Korkce, SPV100
Mno, právě nehci je nalakovat na černo... nýbrž bílou
Re: Korkce, SPV100
Dneska jsem všezapojil, nějak prodrátoval nastavil kliďáky, ochrany seply vše ok, až do doby kdy sem připojil signál. Modul vpravo hraje v pohodě, ale modul na levý straně nesesitelně brumí, je v něm slyšet trochu ze signálu ale jinak trtrtrtrtrt sad. Zkoušel jsem prohazovat signály, bedny, hejbat se všema drátama a furt stejný sad Nevím, kde by mohla být příčina.
foto:
http://i189.photobucket.com/albums/z38/ … vizorn.jpg
Re: Korkce, SPV100
Bystrouši, máš to pěkný, hlavně to frézování smile. Jen ten síták bych dal do zadního panelu.
