(Stránka 1 z 15)
Audioweb.cz » Ostatní technika » Úprava EZK RSD4132
  Stránky: 1 2 3 ... 15 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 286]
Téma: Úprava EZK RSD4132
Úprava na symetrické napájení +/-15V ze zesilovačů ALDAX SPV100P215 :
Neosazuje se : R40, R41, D1, D2, T1, T2, C38, C39, C40, C41.
C36 a C37 zvětšit na 100-220uF/25V.
R42 a R43 nahradit odpory 100R/0,6W.
Emitorové a kolektorové díry pro tranzistory T1 - T2 propojit drátovou propojkou.
Vše ostatní je beze změn.
Značně menšího šumu a lepšího zvuku lze dosáhnout vyjmutím TL072, jeho vložením do praku, střelením hodně daleko a jeho nahrazením NE5532AP, případně ještě lépe LM833N, přičemž je třeba zmenšit kapacity C10+C30 na cca 10pF.
Ještě většího odstupu rušivých napětí a značně menší citlivosti na rušivá pole lze dosáhnout snížením impedance korekčního obvodu na čtvrtinu. Tedy potenciometry 25k/N, odpory v korekcích zmenšit na čtvrtinu a ve stejném poměru zvětšit kondenzátory korekčních obvodů.
Přitom je třeba ještě vyměnit C3+C23 za 2,2uF/50V MKT.
Re: Úprava EZK RSD4132
Uááá... tos nemoh napsat dřív? Víš jak dlouhou debatu ohledně týhle blbosti jsem musel absolvovat s jedním "nejmenovaným konstruktérem"? smile Pověsit za koule do průvanu!
Koho? smile))
Mohl by jsi mi prosím vysvětlit tu větu o tom vyjmutí TL072 a vložením do praku? Nejsem z toho moc moudrý a rád bych také provedl tuning...  smile
Dobrá otázka, zasloužili byste oba. smile Já na to šel opačně, nejednalo se totiž o neosazovaní zbytečného, ale o vyrvání přebytečného... takže aby to bylo co nejméně práce, tak bych akorát vyrval T1,T2,R42,R43 a proklemoval patřičná místa. Snad jen v návalu aktivity bych vytáhnul ještě R40 a R41.
little : to jen abys na vlastní oči viděl, jak daleko taková tl072 může doletět...
Já mám  modul  RMD3212  z EZK   a  napájení mám  z Aldaxu +- 15V , i na tomhle modelu  to  chce nějaké ůpravy ? Poradíte někdo smile
(upravil sinclair 10. 6. 2007 14:36)
RMD jsem ve vlastních pazourech nedržel, měla by to být přesná půlka RSD a nemám ani noty, takže nevím jak je konstruovanej.
Ovšem pozor, vážení. TL072 dnes koupená a TL072 se sytě bílým potiskem, vyndaná z 15-20 let starého aparátu není totéž...
Celou DPX223 mám takovými 15 let starými 071 osazenou a je ticho. Zkoušel jsem onehdy do HI kanálu dát dnešní, se sotva čitelným nažloutlým potiskem a logem TI. A bylo po ftákách, v tu ránu je ta veksle k nepoužití, statický i výstřelový šum jako u Viktorčina splavu. Čuměl jsem jak puk.
Tak tady je zapojení
http://www.volny.cz/turicik/Projekty/korekce2.jpg
Já bych udělal toto:R17,R18 bych zmenšil na 100 Ohm,C14,C15 bych zvětšil na 220uF,vyhodil vše kolem T1,T2-D1,R12,C15,C10,C11,D2.C13,R16 a propojil kolektor s emitorem T1,T2 a je to....
Tak Sinclairův poznatek přesně koreluje s měřeními která jsem provedl... bohužel.... OPA2132 papírově horší v ohledu šumových parametrů v datasheetu oproti myslím NE5532 byla nakonec v reálu a v tomto ohledu mnohem lepší.... i jeden známý použil makromodel TL072 v simulaci jednoho state variable filtru a zjistil, že onen makromodel mu chodil frekvenčně mnohem výš než TL reálně koupená v GM s logem Ti
(upravil JoinerNet 12. 6. 2007 20:05)
Jo díky , já zatím ale žádné problémy nepozoruji , ale  asi jde  do toho operáku  menší napětí .
Ještě mne napadlo, že to můžu zapojit  přímo na  konektory u zdroje  , tam je  + -  42V
Stábly v SPV zmenší pěkně zvlnění napájení. Zenerky a tranzistory v předzesu, už budou při tomto napětí topit....
Pokut napájíš modul bez úprav +-15V,tak snižuješ přebuditelnost zapojení........
Jaké je prosím pořadí potenciometrů na modulu RSD4132. Z prava je hlasitost, pak balance.....
Děkuji za odpověd.
Basy jsou zcela vlevo.
(upravil little 19. 6. 2007 8:01)
Lze namísto NE5532AP použít NJM4580D?
Lze, i když nevím, proč bys to měl dělat...
Protože má být zvukově lepší (údajně).
Hovno.
Díky za výstižnou odpověď, ale: http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=400
Blekoty blek.
