(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » PA a zvukařina » zapojení menšího PA
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 58]
Téma: zapojení menšího PA
Zdravím, mam PA (viz obrazek) a chtel bych se zeptat jestli vyhovuje zapojeni nebo by bylo lepsi prehodit EM 15BASS (BC 15PS76+15PK40 na stranu). Jedna se mi o to aby nedoslo k odpaleni nektereho z reproduktoru. Samozrejme bych vas poprosil o jakekoliv pripominky a rady k tomuto zapojeni. Dekuji
http://s4.postimg.cc/sjhddqrax/2682_zapojeni.jpg
Re: zapojení menšího PA
Mno ono to je principialne spravne zapojene...paralelne radenie tych em15bas a Wbinov je uz druha vec...neviem ako su ladene ale bude to mat o dost rozdielne imp. charky takze ktovie ako tu bude s realnym rozlozenim vykonu
No jestli das na jednu stranu dve stejne nebo na kazdou stranu jedno PS a jedno PK je vicemene jedno. Asi bych volil druhou variantu.
Ale na odpaleni nebo neodpaleni to bude mit rozhodne mensi vliv, nez to jak nastavite to Sabine - tam se bude rozhodovat jestli neco pohori nebo ne.
pepeq: tobe asi trochu peskocilo vid??
Satelity paralne s cim jako? s tema em15bass? a co deleni pres sabine?
Proc davat rmx 2450 na basy, kdyz je moc nezvlada a ani nevybudi???
Paralelne satelity? ale to by si hral potom mono..a kam ich ako pripojit? na tu 4050? to by toho moc nezahrali
diky za rady, sabinu mam nastavenou jako vyhybku na ty vrsky(stereo) a basy(stereo), limiter nastavenej taky je, spis by me zajimalo kdyz fouknu 3 ruzny repra na kanal co to udela(pokud teda spojim 15PK40+15PS76+PD156=1550W), QSC 4050HD dava do 2ohmu 2000W a bojim se ze to treba ta 15PK40 dlouho nevydrzi.
Principiálně je to špatně. Je potřeba ještě jeden zesilovač na EM 15 bass a přehodit je ať je každá strana stejná. Takto tři různé basáky spojit nikdy nemůžeš ani na severním pólu.
takze spojit 15pk40 a 15ps76, dobre ale ted nechapu naco dalsi zesilovac na EM15? pochopil bych nechat 4050 na ty 4 EM15 a na ty w-biny poridit treba 1850hd
george: proc by nemoh? muzes nam to nejak osvetlit? Dle meho muze celkem v pohode, Wbin a em15bass maji pomerne podobnou delku zvukovodu, takze by se to melo fazove sejit celkem dobre.
Velke problemy nastavaji, kdyz je treba sladit dlouhe horny s primyma BR, pak je pouziti delay na ty BR nutnosti... s tim uz mam mnoho praktickych zkusenosti...
marso: no chces spojovat pokud vim 3ks beden paralelne a pokud jsou vsechny 8ohm (predpokladam), tak to QSC 4050 pojede do 2,66 ohm, takze z toho plyne, ze dava min nez 2000W, odhadem 1600W.
Jinak nastaveni dsp - rikas, ze to mas, ale nevim jak dobre a neni to moc jednoduchy - musis sprave zvolit delici frekvence, rozhodnout se jestli se pasma basu a stredovejsek budou castecne prekrejvat (napr. basy 40-100Hz, stredovejsky od 80Hz nahoru). Zvolit strmost filtru, nastavit delay na vrsky.
Dal limitery - mely by mit jine nastaveni pro basy a stredovejsky (treshold, attack, release..)
Jinak co te asi moc nepotesi s EM15bass mam zkusenosti, ze pokud se to hodne nakrmi, tak repro v tom pomerne rado hori, protoze ta komora je hodne mala a rychle se tam zvysuje teplota... Takze doporucuju opravdu opatrne...
hanzs: jasne sou to vsechno 8ohm repra, vykon by na to mel byt dostacujici akorat mam strach o ty EM15 pac jak rikas rychle hori(mam s tim zkusenosti) a zase kdyz je budu setrit tak na ukor toho nenakrmim ty PD sad nerad bych po 2 akcich sel na vymenu kitu sad. Jinak na procesoru mam zpozdeni vrchu nastaveny, ty pasma musim jeste doladit a limitery mam nastaveny podle nakyho programku v excelu takze to asi moc presny nebude sad.
marso: pri tomhle zapojeni, se holt musis podridit tem slabsim repro zapojenym na jeden zesik, jinak to nejde...
jenze neodhadnu kolik do toho pustit, nechce se me nejak spolihat na limiter smile i kdyz ten ty repra ochrani spis kdyz to nekdo prezene na mixu ne?
chtel bych se jeste zeptat jak je to s delicima frekvencema? musi se basy prekrejvat se stredovyskama? nevadi kdyz nastavim basy 40hz - 2000hz a stredovysky 120hz - 17500hz? a jeste nastaveni limiteru jestli na basy staci nastavit threshold 5dbu a nabeh nakych 40ms mozna vic?attack 5ms, release 16x? ratio mi de nastavit maximalne 38:1 u sabiny coz si myslim ze by mohlo byt dostacujici. tohle nastaveni se tyka na ty EM15bass v zapojeni na 2x 15PS76 do mustku na QSC RMX 2450 a 2x 15PK40 zrejme kazdej na jeden kanal do QSC RMX 2450 protoze mustek uz by byl na ne moc.  A jeste takova otazecka, premejslim o nakym zpusobu chlazeni komory repraku u em15 pac nehorazne topi. zkusit treba pasivni chladic na magnet repra i kdyz ty 15PS76 maj takovej kulatej magnet sad nebo vyriznout ctvercovou diru zezadu bedny a vrazit do ni naky pasivni chladic. diky za vsechny rady
Basy si chcel tusim napisat na 200 a nie 2000 smile Aj 200 je vela, bude to zahucane. Basy do 140 Hz maximalne a hlavne, ked su v tychto konstrukciach. Satelity mozu ist od 120. Prekrytie cca 10-20Hz, najlepsie podla posluchu.
Chladenie hornov napr. Cerwin Vega riesili prave pasivnym chladicom namiesto predneho cela bedne. Nalepenim chladica na magnet sa riesia skor neodymy a stredotonove repraky, najma ak maju vlastnu minikomoru.
Spravil by som to s tym pasivom na komoru.
Limiter chrani aj ked sa prezenie vystup z mixu a tiez napr, ked padne mikrofon na zem a vylezie z toho taka rana, ze so silnejsim zosikom by to vyplulo membrany na reprakoch.
jo omlouvam se chtel sem naspat rozsah 40-200hz takze teda basy 40-140hz a stredovysky 120-17500hz? ja sem prave premejslel nechat si vysoustruzit nakej nastavec na magnet s vyfrezovanejma drazkama jako pasivni chladic ale nevim jestli by to nedelalo bordel(rezonance apod) takze zkusim teda vyriznout diru zezadu bedny na pasivni chladic ale neodhadnu jakou velikost a nebo myslis ze by bylo lepsi umistit ten pasiv na predni celo?
Najlepsie niekde najblizsej steny k magnetu, lebo teplo sa siri aj salanim, nielen prestupm cez vzduch v uzavretej komore a chladic tak bude mat vacsiu ucinnost. O vysku rebier nejde, na to je tam tepla malo. Hlavne aby nerezonoval, moze to byt aj obycajna hlinikova platna. Podstata je co najvacsia plocha z vnutornej strany.
Delicku nastav ako pises, ale este to dolad posluchom, to musi hlavne hrat, nie byt papierovo presne.
diky za rady, takze rikas ze staci tam dat nakej hlinikovej plat na tloustku dreva(20mm) a nemusi byt ani zebrovani?
Nemůžu si pomoct, ale ty W-Biny bych dal na zesilovač zvlášť. I když je ve dvou EM 15-kách jiné repro, čert to vem, tam rozdíl nebude. Ale k nim se musí W-Bin dotáhnout sluchem odděleně a to jaksi na jednom zesilovači půjde těžko. Vydělit 8:3=2,66 to bych také zvládl, ale jak víme, praxe je trošku jiná. Na určitém kmitočtu ti impedance spadne i pod 2 Ohmy a to už pro ten i když dobrý zesilovač taková sranda nebude. Já neznám nikoho, kdo by hrál do 2 Ohmů i když je to na zesilovači napsáno. Z toho obvykle pramení ty průsery. Značku (spolehlivost) QSC bych nijak nepřeceňoval, zvlášť když před nějakým časem oslovil Hubert Sinclaira, aby se jim staral o opravy zesilovačů pouze této značky na Moravě. Určitě to nebylo proto, že by servismeni v Praze neměli do čeho píchnout.
george: jo mas pravdu, videl bych to misto 4050HD na 3x1850HD do mustku.
s vymenou 4050HD za 1850 osobne nesouhlasim a myslim, ze george nema pravdu.
Vic k tomu psat nebudu, nechci se rozcilovat a stejne si sem pak kazdej i s minimem zkusenosti muze napsat co chce...
  Stránky: 1 2 3 »»»
