(upravil bhm1 4. 10. 2009 21:36)
Téma: SUB do Peugeot 206
Zdravim, kamoš by si chtěl udělat subwoofer do auta, ale neví jak na to a co použít, jediná podmínka je v podstatě co nejnižší cena a ta se pohybuje opravdu nízko cca. 5000Kč za sub + i s rádiem. Je to sice dost utopistická myšlenka, ale třeba se nějaké návrhy najdou. Dívaly jsme se na sub. z bandpassu MacAudio ST112 co nabízí sinclair a nebo nad klasikou SP-302C .. teď co je lepší... máte někdo nějaké návrhy.? díky
Re: SUB do Peugeot 206
a zesík má nebo taky do tý ceny? jestli jo, tak to zase taková utopie neni. Za litr nebo 1500 se dá sehnat Hertz HS200. Udělat BP dle orignálu a budeš překvapenej.
(upravil bhm1 6. 10. 2009 7:49)
právě že nemá ani ten zesík... díval jsem se na carpower a myslim, že by mu na začátek mohlo stačit i tohle http://www.monacor.cz/catalogue-product … SubKtg=317
Ještě jsem přemýšlel, zda by se nedalo použít už dost omýláné PA např. Eminence Beta12... stačí když se to rozehraje u 30Hz
Co tohle: http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82761 ? Výsledný akustický tlak na basech ho při správně zkonstruované bedýnce a adekvátním zesilovači katapultuje oknem... smile
Litlle ale s timto reproduktorem se asi do 5k za vse nevlezu. Co ta beta 12.?
Spis, nez 206ku hned osubit doporucuju zasadni prerobku ozvuceni, ktere tam uz je. Zejmena upevneni a tvorbu alespon nejakych naznaku ozvucnic ve dverich. Chapu, ze tucadlo je lakava vec, ale fakt bych zacal jinde...
Ja vim, ale kamos ted chce udelat hlavne sub a az za nejakej cas udelat repro ve dverich.
(upravil bhm1 7. 10. 2009 17:37)
Teď mě tak napadlo, co použít 8-mi ohm a bednu spočítat tak, aby se choval jako 4.? Šlo by to.?
nie, pri rezonancii ti impedancia stúpa. A aký bo to vlastne malo význam?
aby se mohl připojit na zesilovač s impedancí 4ohmy, myslel jsem, že pokud dám větší bednu, impedanční křivka bude jíná a může se tedy docílit vlastností 4ohmu. Asi jsem to špatně zaslechl.. tak nemáte někdo nějaký typ jak na to.? rád by jsem použil Beta 12 ale jak už jsem říkal je to 8-mi ohm.
že si děláš srandu? po středobasu betě 12 bys chtěl 30Hz?
vráť se na zem a kup autohifíka
http://www.carhifi-profi.cz/subwoofery/ … ss-12.html
http://www.carhifi-profi.cz/subwoofery/ … -25hq.html
(upravil bhm1 7. 10. 2009 23:05)
chyno a co třeba použít kappu.? zesilovač bude pouze 225W/R4 takže by se hodila velká citlivost. Pokud Autohifi tak rozhodně Xpress 12, ale mně osobně se teda více líbí PA.
Mohl by někdo srovnat Xpress12 a Betu-12 a Deltu-12LF.?
bhm - a rekni mi jediny duvod, proc bys nemohl 8ohm repro dat na "4ohm" zesilovac? smile
Xpress12 je plandák a dunítko. Delta12 je takovej skoro profík co dokáže zahrát docela přesně. Naprosto odlišné reproduktory.
(upravil bhm1 8. 10. 2009 15:14)
babakus - no mně se spíše líbí přesné basy než táhlé hučení, zakže volba padne asi na deltu.. jen mám dotaz.. co ta beta.? ta by nešla.? má vyžší ctilivost, na 100Hz se dostává o 5dB víš než delta. Zesilovač bude pouze 200W takže vyžší zatížitelnost by jsem tu neviděl jako výhodu...
Michal - netušim smile asi žádnej
Ne že by ten Xpress hrál špatně, ale je to typický zástupce autohifi se vším všudy. Ale aspoň trochu použitelný.
Betu bych určitě nepoužil. Citlivost má sice větší, ale menší Xmax a větší Vas....ne-e Betu určitě ne.
(upravil bhm1 8. 10. 2009 17:04)
ok, tak tedy volba padla na Deltu 12LF... bedna by měla být jak velká.? Čím menší bude, tím je to lepší. Dá se ta Delta použít v 35l uzavřenka.?
Našel jsem tohle http://www.eminence.com/pdf/cab-delta-12lfa.pdf na páté stránce je uzavřenka, ale jednotkám objemu co tam uvádí moc nerozumim.. sad
Objem podle pdf vychází cca 28 litrů včetně repra. Jestli dobře čtu, tak chceš ale SUB do Peugeot 206 yikes
(upravil bhm1 8. 10. 2009 22:29)
ano, bude to do 206-ky smile je v tom nějaký problém.? to autíčko je už tak dost malé, takže myslim, že delta bude bohatě stačit smile
Jako zesilovač se použije nejspíše Carpower HPB-602.. Dá sice "jen" 225W/R4 takže nějakejch 120W/R8.? dalo by se to vzít nebo je to fakt málo.? Ta Eminence by měla mít slušnou citlivost, mohlo by to i se 120W pořádně pohnout. nebo ne.?
A ještě dotaz, je pro sub potřeba aby mělo rádio výstup pro subwoofer? Jinak u autorádia jsou zapojeny pouze přední repro, nedal by se signál brat z těch dozadu.?
Radio by melo mit "aspon nejakej" vystup. Pokud mas jenom reprovystupy, tak mas trosku problem, ale nikoliv neresitelny.
