Téma: Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč
Výkonové zesilovače jsou stále vděčným tématem a taky jedna z mála možností současné elektroniky, kterou lze ještě amatérsky stavět. Minulou neděli si ogara usmyslel, že by chtěl zesilovač s nějakými bedýnkami k počítači. A tož co bych mu něco neubastlil, že?
Stavba primitivního zesilovače trvala přesně pět dní sakumpinkl, a když už jsem se k tomu namanul jak slepý k houslím, pojal jsem úkol - aby to stálo takřka 0,-Kč, pouze z toho, co najdu v dílně, a aby dílo nakonec vypadalo nějak k světu a neskončilo např. v banánové krabici, sice fungující…
První byla volba vhodného transformátoru, od kterého se pak odvíjel výběr vhodného zapojení zesilovače.
Mám v dílně několik univerzálních 50VA transformátorů s EI plechy, které se dříve běžně používaly ve fabrikách, na elektroúdržbách. Tudíž se dají tu a tam sehnat.
Transformátor má vinutí: primár 220V, sekundár 24V stř., po usměrnění bude napětí okolo 36V. Je jasné, že výstup je nesymetrický, bylo potřeba nějaké zapojení zesilovače s nesymetrickým napájením.
Asi před dvěma roky jsem stavil kolegovi z práce něco podobného na ozvučení zahradní besídky u baráku, vycházel jsem z této aplikace. V šuplíkových zásobách mám integrované zesilovače TDA2020, výrobce SGS Italy. Dnes se tyto IO nepoužívají, především z důvodu jejich blbého uchycování k chladiči. Nicméně mám je, tak je využiji, napájecí napětí +36V bude tak akorát. Maximum pro TDA2020 je +44V.
Desku plošného spoje dle schéma s nesymetrickým napájením jsem navrhl asi před 25 lety s tím, že IO bude zapájen ze strany mědi.
Ze zbytků Cuprextitu mi vyšli pořebné rozměry pro modulky s TDA2020, a jako vždy – označit dírky, namalovat S Edding 751, vyleptat plošňák v HCl
Všechny součástky typu „co dům dal“
Dalším krokem bylo, do čeho koncové zesilovače vložit? V tomto případě mým záměrem není profi konstrukce. Vše musí být co nejjednodušší tak, aby se to dalo zvládnout doma „na koleně“. Čili rozhlédnout kolem sebe a najít nějakou vhodnou krabici. Jako ideální mohou být krabice od starých již nefukčních přehrávačů, videí apod., kterých je ve sběrných dvorech dost. Čím starší, tím lepší, protože dříve ty konstrukce byly „poctivější“.
Pro konstrukci primitivního zesilovače se nejlépe hodila krabice ze starého satelitního přijímače. Její rozměry jsou 72 x 350 x 250mm, což se mi jevilo svou velikostí zesilovače k PC optimální. Krabice má i pryžové nožičky, tím je o starost méně.
Vnitřek jsem kompletně vykuchal.
Ze zásob chladičů jsem vybral žebrované zbytky ZH-610, které svou výškou rovnou odpovídají vnitřní výšce v krabici a pro zamýšlené výkonové využití bude jejich plocha pro odvod tepla dostačující.
Modulky s TDA2020 jsou k chladičům připevněny šroubky M3. Samotný IO je od chladiče izolován slídovou podložkou, i když by nemusel. Další M3 závity jsou v chladiči udělány do boku jeho základny, pro celkové uchycení ke spodku šasí.
Třetí a čtvrtý den od začátku „projektu“ jsem věnoval pozornost čelnímu panelu. Bylo potřeba zaslepit okno po kanálovém voliči. Na toto jsem použil černý plast o síle 3mm, který pak pomocí sekundového lepidla vlepen do volného prostoru.
Starý popis čelní masky jsem smirkem odstranil a začistil „drátěnkou“ Scotch-Brite. Poté následovalo několik vrstev černým sprejem.
Další den jsem vylovil ze svého depozitáře, snad třicet let staré Propisoty a za neustálého klení se mi podařilo jakžtakž popsat panel. Pak přelakovat sprejem.
Další práce pokračovala na zadní části krytu – využití stávajících otvorů a vrtání nových pro osazení vstupními a výstupními konektory, reproduktorovými svorkami a pojistkovým pouzdrem.
Dnes, v sobotu už zbývala jen kompletace konstrukce a celkové elektrické propojení. Korekční předzesilovač zatím není osazen, taktéž přepínače nejsou zapojeny. Snad příště, jestli se mi ještě bude chtít k této konstrukci vracet…
..a takto vypadá hotový finál jednoduchého zesilovače
...a zde je jeho kolaudace – přehrává CD Frank Zappa - Broadway the Hard Way
Zvuk i bez korekcí přiměřeně slušný vzhledem k možnostem TDA2020…=)
Na stole mám přichystaný ještě úspornější modulky, a to s integráči TBA810S. A zase, v podstatě mám vše potřebné pohromadě, včetně tráfka a pěkné podýhované krabičky
…a shodou okolností se na elektrobastlírně vyskytl link na „2x 5W zesilovač“. Tak mi to vnuklo postavit ještě jeden malý bastl z čirého rozmaru, ale spíše kompaktnější konstrukci, tedy i s korekcemi.
Pohledal jsem ve starých AR, např. v čísle 5/1977 je sympatické řešení i s korekcemi.
K tomuto zesilovači se budou akorát hodit staré dobré ARO667. Ze šuplíkových zásob jsem připravil všechny součástky pro zesilovač s TBA810S
Všechno je k dispozici, až na to že původní rozměry plošňáku z AR 5/1977 jsou 150 x 120mm. Nemám zrovna tak veliký cuprextit, bylo třeba poněkud upravit, zmenšit původní velikost. Takto to může vypadat i lépe, kompaktněji. Nyní je návrh dps 150 x 90mm.
Pak jsem namaloval desku plošného spoje mými oblíbenými lakovači Edding, asi hodinka práce i s důlčíkováním pro vrtání..
Důležité je nenechat barvu příliš vyschnout , nejlépe ihned po namalování desky leptat v roztoku. I při –9°C to trvalo cca 5minut. Acetonem odstranit barvu, vrtat dírky D=1mm – na toto mám malý Mabuchi motorek 15000ot/min. Posléze konečná konzervace desky natřením rozpuštěné kalafuny v lihu
Čerstvě osazený modul stereofonního zesilovače 2x 5W s 2x TBA810S. desky Cuprextitu jsou stříklé černým sprejem, jeví se mi to tak sympatičtější a zároveň jsem k tomu udělal i malý napájecí zdroj s dostatečnou filtrací. Tráfko je nakonec ještě menší, než jsem vybral zprvu.
Provedl jsem první zvukový test a ... docela dobré. Ještě před vlastním testem jsem připojil měřáky – klidový proud asi 16mA při napájecím napětí cca 12,5V. Jak vidno z fotek tráfko je malé, čili zdroj není příliš tvrdý. Ale to pro tento účel není podstatné, filtrace je 4,5G.
Připojené budky – ARO6604 hrají slušně, hlasitost dejme tomu pro kuchyňský poslech je více než dostatečná, zvuk pěkný, čistý nezkreslený, korekce účinné.
Přímo se nabízí použit zesilovač jako náhradní sluchátkový zesilovač, i když srovnání s mými třemi elektronkovými sluchátkovými zesilovači nesnese. Ale důležité je, že právě na sluchátkách je nejlépe poznat, jestli se k signálu dostává brum – je to výborné, ticho po pěšině! Uvidíme, co udělá modul zdroje, až bude takřka přilepen k modulu zesilovače.
Krabici pro zesilovač s 2x TBA810 použiji od cca 25 let staré, likvidované konstrukce nějakého časovače. Bylo potřeba vyvrtat otvory do původního šasi, či upravit stávající díry. Čelní panel je komplet nový.
..a konečně složená konstrukce při poslechu jak na reproduktory, tak na sluchátka. Jack konektor je umístěn na čelním panelu, jak je zvykem a jeho výstup je opatřen ochrannými odpory 30 Ohm a navíc se mi jeví, že zvuk se jakoby poněkud zakulatil. Není tak ostrý, jsou-li sluchátka zapojeny přímo na výstupy TBA810.
Pískovaný panel a posléze popis provedený CNC vibračním popisovačem. Na fotkách popisky poněkud zanikají, ale ve skutečnosti to není tak zlé. Na černém eloxu by se popis asi vyjímal lépe. Více se s tím už babrat ale nemíním.
Mým záměrem bylo udělat tento zesilovač, co možno nejmenší a takříkajíc opět za 0,-Kč, což se myslím podařilo.
Zhruba týden práce od prvotního vnuknutí myšlenky vzhledem k linku „2x 5W zesilovač“ na EB.
